Volume group "vgtrisquel" not found
Buenas! instalé trisquel en un disco SSD como he hecho muchas veces. Para mi sorpresa al encender el ordenador al día siguiente me lanzó el error (Volume group "vgtrisquel" not found) y no pude iniciar el equipo.
Yo pensaba que había hecho algo mal y decidí formatear e instalar de nuevo.
Bien, pues ayer despues de instalar, actualizar,configurar y tener todo perfecto, pensaba que estaba todo bien.
Pero para mi sorpresa al inicar el ordenador hoy me ha pasado exactamente lo mismo con el mismo error.
Os ha pasado a vosotros o sabéis como puedo solucionarlo?
De ser posible hay alguna forma de acceder y quitar la encriptación de disco?
Aquí una captura
Hola de nuevo! He entrado en modo recovery y he actualizado el grub. Ahora ya funciona!
Lo que no sé si lo he solucionado con eso o con otras cosas que he hecho antes.
Como dato curioso os comento que he puesto un disco duro en el que tenía instalado trisquel hace tiempo. He actualizado trisquel y me ha dado el mismo error.
Saludos!
¿Habías instalado Trisquel en el disco completo? ¿Según la guía automatizada del instalador?
Sí, últimamente siempre instalo el disco completo y de forma autimatizada.
El error me sigue saliendo, aunque ahora me deja poner la contraseña y entrar. Antes era imposible.
En GParted, la parte cifrada de vgtrisquel dice que no tiene espacio libre.
Te pongo unas capturas.
https://i.postimg.cc/RZTZK7hy/particiones.png
https://i.postimg.cc/65fXm9KG/lsblk.png
https://i.postimg.cc/6Q7FtKkc/sistema-de-archivos.png
Pareciera que tienes el home muy lleno, creo que hay algo en la documentación que de hecho lo resuelve, lo traduje yo mismo pero quienes comenzaron con la documentación han hecho tal enredo y desorden que está muy difícil hallarlo. Lamentablemente parece que ninguno de quienes lo desordenaron están aquí para ordenarlo.
Intentaré buscar la documentación y a ver si te la dejo por aquí más tarde.
¡Lo encontré! https://trisquel.info/es/wiki/c%C3%B3mo-redimensionar-las-particiones-encriptadas-por-defecto-en-trisquel espero que te sirva y espero que también para la próxima imagen ISO los mantenedores puedan añadir más espacio al directorio ROOT para que no colapse nada.
Muchas gracias iShareFreedom! He seguido la documentación y he añadido a ROOT 20 GB, que antes estaba casi sin espacio. de paso le he añadido a swap_1 4 GB. EL mensaje de error me sigue saliendo, pero mientras pueda acceder no me molesta.
He visto alguna documentación para arreglar lo del mensaje de error, pero me parece todo muy complicado y prefiero no tocar nada.
Gracias!
El error es común, supongo que primero falla porque el disco está cifrado, luego intenta descifrarlo y pues te solicita la contraseña, no lo se a ciencia cierta, pero me alegra muchísimo que lo hayas resuelto.
Gracias iShareFreedom! Mira que página más curiosa termino de descubrir.
Puedes probar diferentes distros online sin necesidad de live USB ni nada.
Eso es un programa privativo, puesto que es software como ser-vicio o servicio como sustituto al software (SaaSS) te recomiendo leer: https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
Es un servicio que si bien se basa en noVNC, es usado también como escaparate para la empresa detrás de dicha página web, la cual intenta vender sus ser-vicios de escritorios GNU/Linux en línea.
Aquí encontré más información al respecto:
noVNC (software de código abierto que usa la MPL 2.0):
https://novnc.com/info.html
ThinLinc (la empresa detrás de DistroSea):
https://www.cendio.com/blog/why-thinlinc-instead-of-novnc-for-linux-remote-computing-through-the-browser/
Me sigue dando problemas de forma aleatoria. Algunas veces no reconoce la contraseña, he probado un montón de cosas y no logro solucionarlo.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... Volume group "vgtrisquel" not found
Cannot process volume group vgtrisquel
Please unlock disk sda4_crypt:
No key available with this passphrase.
cryptsetup: ERROR: sda4_crypt: cryptsetup failed. bad password or options?
Por favor, abre una incidencia en el Gitlab hospedado por Trisquel.
Bueno, creo que más o menos ya lo tengo solucionado.
Para verificar si el volumen lógico y el grupo de volúmenes están bien configurados. he entrado en "Modo Recovery"
Opción como root:
sudo vgs
Con ese comando muestra lo que hay. Si aparece vgtrisquel es que está detectado, si no aparece, pues no.
Si está, pero no está activado se puede ACTIVAR con:
sudo vgchange -ay vgtrisquel
(aparecerá un mensaje diciendo que ya está activo)
Si hay más de un grupo se pueden activar con:
sudo vgchange -ay
Si no se activa puede ser problema del disco o particiones,lo podemos verificar con:
sudo pvs
sudo lvs
En mi caso con sudo pvs aparece:
/dev/mapper/sda4-crypt vgtrisquel lvm2 a-- 463,57g
Con sudo lvs aparece:
home vgtrisquel -wi-ao---- < 413,43g
root vgtrisquel -wi-ao---- 43,28g
swap_1 vgtrisquel -wi-ao---- < 6,86g
- : el volumen lógico está activo.
w : el volumen lógico es escribible.
i : el volumen lógico está en uso o está siendo usado por el sistema.
- : Aquí se usa para marcar que el volumen lógico no es un volumen de respaldo (snapshot).
a : el volumen lógico es asignado (está activado y asignado a algún grupo de volúmenes).
o : el volumen lógico tiene activada la opción de "solo lectura"
---- : los cuatro guiones indican que no hay otras opciones configuradas o marcadas.
De momento no me ha vuelto a dar problemas.
